wx-000027 2011-04-13 16:08:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 349查看 2回答
地下剪力墻,土方
2008內一2層的剪力墻應該畫在那一層,還有深基坑的二級放坡大開挖該如何設置呢
已采納剪力墻一般都是建筑設計 所以你看到的2層就應該繪制在2層里面 梁板是結構設計 結構上由于不同于建筑 受力以底分 深基坑放坡可以采用繪制好墊層后 點擊自動生成土方 選擇大開挖 然后自動生成 根據需要可以選擇灰土回填 有的地方不滿意 可以生成好之后 修改放坡系數 只有大開挖是可以修改放坡系數的
2011-04-13 16:38:17
剪力墻在哪層就繪制到哪層,應該是除了基礎層都會有。 基坑你可以定義2個構件分別繪制,調整好標高也就是挖土深度就行了。
2011-04-13 16:24:52
