cu****@163.COM 2011-04-13 16:02:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1137查看 1回答
樓層設(shè)置中砼保層厚度在對(duì)鋼筋量有什么影響嗎?需要每層都修改嗎?在基礎(chǔ)層里面那還需要修改框架梁的
樓層設(shè)置中砼保層厚度在對(duì)鋼筋量有什么影響嗎?需要每層都修改嗎?在基礎(chǔ)層里面那還需要修改框架梁的砼標(biāo)號(hào)嗎?在地下室里面還需要修改基礎(chǔ)梁跟基礎(chǔ)的保護(hù)層厚度嗎?
已采納樓層設(shè)置中砼保層厚度在對(duì)鋼筋量有什么影響嗎?需要每層都修改嗎? 答:會(huì)影響鋼筋的計(jì)算長(zhǎng)度的,在樓層信息計(jì)算設(shè)置里面可以設(shè)置的 在基礎(chǔ)層里面那還需要修改框架梁的砼標(biāo)號(hào)嗎? 答:需要修改的,要影響錨固長(zhǎng)度的 在地下室里面還需要修改基礎(chǔ)梁跟基礎(chǔ)的保護(hù)層厚度嗎? 答:按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)需要修改保護(hù)層厚度
2011-04-13 16:05:28
