so****@163.com 2011-04-13 14:58:22 | 山東省 其他專業 | 413查看 2回答
磚混結構砂石含量
磚混結構中,砂石含量一般是多少?
這個沒有人清楚。 必須看到設計圖紙中關于砼的標號為多少(C30、C15)? 砌筑砂漿的強度等級為多少(M10、M7.5)? 抹灰采用什么標號(1:2.5、1:3.0)? 必須根據設計圖紙,計算出各個標號砼的總工程量和砌體總工程量,以及抹灰等工程量后,才能準確算出砂、石含量。
2011-04-13 20:05:56
如果你想收集這種資料,那就從現在開始慢慢收集,作為預算來說沒有必要記住什么結構的什么材料含量多少,因為房子的情況千差萬別,不會有一個統一的標準。
2011-04-15 08:41:22
