genyan98 2011-04-13 13:55:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 2回答
懸挑梁鋼筋
在鋼筋算量中,KL1(1A),懸挑端配筋和載面不一樣,如何畫?如果用原位標(biāo)注或表格改變鋼筋,則框架梁的鋼筋也改變了,是否還要將懸挑端單獨(dú)命名處理?問題補(bǔ)充:如果在梁平法表里面輸入懸挑端鋼筋后,因?yàn)閼姨舳撕涂蚣芰菏峭幻QKL1,則框架梁的屬性.里面的鋼筋也改變了,計(jì)算時框架梁的鋼筋就也變了,要不要把懸挑端改名稱!
使用最新鋼筋軟件2009的959版本就可以實(shí)現(xiàn)!
2011-04-13 14:08:06
在梁平法表格里面輸入就可以,只要設(shè)置支座。如果是同一跨內(nèi)截面不同可以先打斷后合并,截個圖給你看看。
2011-04-13 14:49:26
