李增軍 2011-04-13 13:06:09 | 重慶市 其他專業 | 524查看 3回答
哪個正確?
方鋼管40*60,壁厚3毫米,他們說的是4.43KG/米,如果按公式計算,是3.3284KG/米,哪個正確? 還有計算公式正確嗎?"方鋼計算公式:【(長+壁厚)+(寬+壁厚)】*2*7.85*2 " "551355
已采納應該是4.427KG/M,你的公式有誤,40*60已經是外口長和寬了,怎么計算公式中還有長+厚或寬+厚呢?你的公式有兩處都乘以2,有一個是算周長的,另一個是什么?我理解另一個應乘3為壁厚呀!
2011-04-13 13:15:54
計算公式上正確的。
2011-04-13 13:08:30
你的公式不對,壁厚3,你怎么會*2
2011-04-13 13:33:33
