  • 安裝時(shí)候時(shí)候時(shí)候提示找不到MDAC27驅(qū)動(dòng)誰(shuí)怎么回事
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 從本網(wǎng)站上下載件后解壓到桌面上,在driver里面有MDAC27和60的安裝文件,直接安裝就可以了
    2011-04-13 12:18:37
  • 電腦系統(tǒng)問(wèn)題,你可以下載最新版本的驅(qū)動(dòng)安裝即可。 碰到這個(gè)問(wèn)題的人很多,似乎都得到了解決,您搜索一下這幾個(gè)字找找看 MDAC27 安裝包里通常是有這個(gè)文件的。運(yùn)行廣聯(lián)達(dá)軟件安裝包時(shí),是先將安裝文件解壓到某個(gè)文件夾里,然后才安裝的。見(jiàn)下面第一張圖。 所解壓到的文件夾里有一個(gè) drive 文件夾(參看第二張圖),MDAC27就放在里面,運(yùn)行它吧。 據(jù)說(shuō)殺毒軟件會(huì)殺掉這個(gè)文件,但360殺毒軟件絕對(duì)不會(huì)清除這個(gè)文件,所以不知道是哪個(gè)殺毒軟件誤判斷了。如果是這種情況,那么必須關(guān)掉殺毒軟件后再運(yùn)行廣聯(lián)達(dá)軟件安裝包。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
    2011-04-13 12:21:47
  • 直接下載個(gè)加密鎖驅(qū)動(dòng)安裝下就可以!
    2011-04-13 12:34:56
  • 這個(gè)你不用管他,直接跳過(guò)去就可以了,不影響使用,呵呵 這個(gè)表示的是你安裝盤(pán)少一個(gè)這樣的驅(qū)動(dòng),上網(wǎng)下一個(gè)就可以了啊
    2011-04-13 19:30:35
  • 如果安裝程序里沒(méi)有 driver文件夾,并且里面沒(méi)驅(qū)動(dòng)請(qǐng)下載。 如果安裝程序里有 driver文件夾,并且里面有驅(qū)動(dòng)還是出下這樣的問(wèn)題,那么請(qǐng)打開(kāi) 名為 Install.ini 的配置文件,如圖,把紅框處修改成圖示,保存后,再試即可。
    陜西省
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2011-04-16 10:38:27
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 梁河县| 洛扎县| 缙云县| 十堰市| 平顺县| 衡阳市| 维西| 皮山县| 崇礼县| 沁阳市| 古田县| 淄博市| 印江| 汶川县| 胶南市| 阳朔县| 浏阳市| 山西省| 玉龙| 基隆市| 富蕴县| 镶黄旗| 宁安市| 洛浦县| 寻乌县| 黔南| 黄冈市| 齐齐哈尔市| 镇安县| 宁津县| 阿尔山市| 姜堰市| 安西县| 四子王旗| 文安县| 水城县| 平阳县| 临邑县| 湾仔区| 鹰潭市| 宕昌县|
