yu****@163.com 2011-04-13 11:58:24 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 577查看 2回答
定額的問題
重慶2008定額里的涂膜防水分涂膜防水和刷冷底子油,涂膜防水和刷冷底子油有什么區(qū)別
已采納涂膜防水分涂膜防水可以單獨做防水 刷冷底子油配合卷材使用,處理基層
2011-04-13 12:00:16
重慶2008定額里的涂膜防水分涂膜防水和刷冷底子油,涂膜防水和刷冷底子油的區(qū)別主要施工方法和所使用的材料不同。
2011-04-13 11:59:46
重慶2008定額里的重慶建筑工程定額里的樓地面和重慶裝飾工程定額里的樓地面有什么區(qū)別,我該套建筑里的還是裝飾里的啊
問題補(bǔ)充:套樓梯定額的時候是按照水平投影面積計算的,水平投影面積包含梯步梁、梯步、休息平臺。那在套定額時計算梁跟板的工程量時候還包不包含梯步梁和休息平臺的工程量。
定額:履帶式液壓巖石破碎機(jī)破碎平基巖石普堅石與履帶式液壓巖石破碎機(jī)破碎槽(坑)巖石普堅石的區(qū)別 在平場階段挖石方應(yīng)套哪個定額
在定額中,樓梯欄桿是以 t 來計量,但是選擇計算式的時候是選擇 “欄桿長度”,所以以欄桿長度算出來的量 填在 以 t 計算的定額里面就不對,請問這種問題怎么調(diào)整呢~謝謝
