依依瑤瑤 2011-04-13 11:36:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1695查看 4回答
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中梯段的畫法?
朋友好,我想問下。1.我想畫個梯段,不是整體樓梯,就是個梯段,要怎么新建??是在鋼筋算量2009軟件中,不是圖形算量軟件哈。2.那個單構件輸入是不是只能建整體樓梯?可以建梯段不?關鍵是建好之后我怎么把他畫在圖中??如果不畫在圖中梯子下面的墻我又怎么畫???
在單構件里,添加樓梯
2011-04-13 11:38:26
在鋼筋里面樓梯鋼筋可以在單構件里面抽取,單個梯段也可以計算。在鋼筋里面梯段無法繪制,可以在導入到圖形后進行繪制。梯段下面的墻可以繪制后,修改其頂面標高來完成。
2011-04-13 11:39:54
鋼筋算量軟件里面樓梯只能用單構件輸入,不能畫在圖中的,導入到圖形算量軟件里去畫梯段和墻就好了也。
2011-04-13 12:18:27
只能在其他構件中按面狀構件畫。 什么圖?
2011-04-13 12:36:47
