10****@qq.com 2011-04-13 10:32:21 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3231查看 2回答
地磅基礎(chǔ)費(fèi)用可以計(jì)入臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用嗎?
地磅基礎(chǔ)費(fèi)用可以計(jì)入臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用嗎?謝謝問題補(bǔ)充:謝謝!!!地磅基礎(chǔ)費(fèi)用可以計(jì)入到臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用嗎?(即臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用能否包含地磅基礎(chǔ)費(fèi)用)
已采納1、地磅基礎(chǔ)費(fèi)一般不會(huì)直接計(jì)入臨時(shí)設(shè)施費(fèi)的; 2、按實(shí)體計(jì)算工程量,套用相應(yīng)的土建定額; 3、我們廠內(nèi)有好多地磅基礎(chǔ),都是單獨(dú)計(jì)算的;
2011-04-13 11:28:15
你好,可以計(jì)入臨時(shí)設(shè)施費(fèi)的 所有工程均可以計(jì)入臨時(shí)設(shè)施費(fèi)
2011-04-13 10:32:56
