realfox@126.com 2011-04-13 10:21:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 984查看 6回答
板負筋復制問題
在軟件里面有幾跨板的負筋是一樣的~~~~~~我就畫了一條~~~~~在用這條復制過去!請問復制過去的負筋是按梁布置的還是按板布置的還是其他的?
(6)
已采納如果你是復制的負筋,那么你復制的布筋范圍是與原來所在的板鋼筋是一樣的 , 所以你在復制鋼筋的時候要看好鋼筋的所在板是不是面積一致的。建議最好是從新繪制。幾塊板一樣可以復制,不一樣但鋼筋一樣,點擊就是了。上下層可以復制的。
2011-04-13 11:00:16
和復制源對象一致。
2011-04-13 10:24:20
與你之前的是一致的;
2011-04-13 10:37:01
你好 你復制的負筋是與你復制的元對象的布筋范圍是一樣的 所以你在復制鋼筋的時候要看好鋼筋的不僅范圍是否一致
2011-04-13 10:30:36
答:復制過去的是按照你原來板的范圍布置的,需要你選擇負筋,可以直接拉長或者拉短布置范圍
2011-04-13 10:23:08
最好是畫線布置,負筋復制容易出錯,因為圖紙標注負筋不一定全部相同。
2011-04-20 07:50:57
