潔妹 2011-04-13 08:32:36 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 782查看 3回答
GBQ4.0清單計價
GBQ4.0清單計價在套價進去的時候,有些能顯示價格綜合單價,有些顯示0,在修改材料價格的時候也不能輸數量了,這種怎么辦?
已采納1、你的軟件該升級了,可能軟件中少了文件,造成的錯誤; 2、你重新安裝一下,安裝時將殺毒軟件刪掉或關閉運行,就可以了; 3、如果你暫用舊版本,那就可以用舊版本安裝; 4、如果你用新版本,那可以從網上下載最新的安裝; 5、另外提醒一下,最新的版本已經更為全國版的,你要是盜版鎖,那就不能安裝這個,安裝上也不能用,你還是用以前的吧;
2011-04-13 10:57:12
不能輸量,是不是清單鎖定了 是工程量不能輸還是哪里呢
2011-04-13 08:34:53
你套用定額子目了嗎?還有子目有沒有輸入工程量
2011-04-14 08:03:26
