麥咖啡 2011-04-13 08:27:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2171查看 8回答
平法輸入 吊筋怎么不顯示,也無法查改。
繪圖區怎么顯示平法表格輸入吊筋。問題補充:我目前使用的版本是11.2.2.702,平法表格的輸入方法和自動生成的方法我都會用,我想問的是,我自動生成吊筋后,我利用查改吊筋修改電腦么應速度太慢,我就在平法表格里進行修改,結果一修改吊筋就是顯示了,怎樣在修改后依然讓吊筋顯示呢?
(8)
在平法表格里添加或修改。
2011-04-13 08:29:27
你好,在平法表格中輸入的吊筋不能在繪圖區域中顯示,查改也只能在平法表格中進行查改
2011-04-13 08:51:08
在平法標注中, 先輸入次梁寬度--再輸入吊筋。
2011-04-13 08:52:58
在鋼筋軟件2009的959版本功能非常強大,可以實現這個功能!
2011-04-13 08:51:09
最新版本的鋼筋軟件可以實現了!
2011-04-13 08:54:16
你好 你在平法表格輸入的吊筋 軟件是不顯示的 如果你要是采用軟件的自動生成吊筋功能 軟件會顯示
2011-04-13 08:52:32
上面的回答有一定參考價值,支持!!
2011-04-14 09:10:28
平法表格中修改的吊筋信息時不會在圖紙上顯示呢,只有利用自動生成吊筋生成的才會顯示
2011-04-24 17:38:31
