沙若 2011-04-12 18:37:47 | 陜西省 其他專業 | 1298查看 5回答
怎么在計價軟件中找修繕定額陜西省2001
已采納如果您鎖里有修繕定額,在GBQ4.0中,查詢定額庫界面左上角,定額庫的下拉菜單中可以查到修繕定額,只能借用。
2011-04-19 10:21:46
加密鎖中要有修繕定額的相關產品注冊信息才可以找到使用的。
2011-04-12 18:40:49
你買了修繕定額庫了嗎
2011-04-12 18:49:32
你用什么計價軟件。 如果是GBG99就是要點擊查詢里面有查詢其他定額庫就可以 如果是GBQ4.0里直接點查詢選擇里面的定額庫就可以的 但是這些前提是你暗轉了2001修繕定額庫,不然你是找不到的
2011-04-12 23:10:27
如果是在組價GBGV 8.0中可以在查詢里直接找到修繕定額,如果你用的是GBQ 4.0這個你就需要購買給修繕定額庫
2011-04-13 08:35:50
