qq313855651 2011-04-12 17:07:26 | 江蘇省 其他專業 | 3105查看 2回答
屋面消防管道做保溫之前,管道需要刷漆防腐嗎?另外消防系統上的壓力表和真空表有啥區別啊,需要分開套嘛?
屋面外露消防管道做保溫之前,管道需要刷漆防腐嗎?另外消防系統上的壓力表和真空表有啥區別啊,需要分開套嘛?
已采納屋面外露消防管道做保溫之前,管道需要刷漆防腐。 消防系統上的壓力表和真空表的作用是不同的,需要分開套。
2011-04-12 17:15:07
屋面外露消防管道做保溫之前,管道需要刷漆防腐嗎?另外消防系統上的壓力表和真空表有啥區別啊,需要分開套嘛? 如果消防管道為鍍鋅管道,可以不用刷漆直接保溫。如果是焊接管或無縫管一定要除銹刷油。 壓力表指的是測量比環境壓力高的壓力表; 真空表指的是測量比環境壓力低的壓力表。
2011-04-13 09:21:15
