mengfanhua0928 2011-04-12 16:36:22 | 北京市 安裝算量GQI | 715查看 4回答
電氣燈具識別是時導入的CAD草圖要分層導入嗎,有沒有其他解決辦法
電氣工程識別燈具時,如果只是別一層的,而導入CAD草圖是把所有層都導進去了,結果所有層的相同燈具都識別了,如何處理問題補充:分層導入,那豎向的橋架、電纜或電線怎么處理,用手工調整嗎,現在軟件不能把所有量全部在圖形中算出來嗎
已采納導入后,選中CAD圖導出,每一層都分開導出。然后進行分層識別。
2011-04-13 13:14:41
不要建立標準層,一層一層識別。
2011-04-12 16:38:15
把圖紙分層導入再進行識別就不會出現這種情況了。
2011-04-12 21:35:29
你可以將圖紙分割或者識別完以后,把其它層的刪掉
2011-04-13 08:31:35
