謝恩良 2011-04-12 16:27:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 476查看 4回答
軟件升級的問題
為什么我在下載安裝了最新版本的計價軟件GBQ4.0-4646(hb)9868.exe 后,原來的計價軟件卻沒有了,新的有圖形算量,審核軟件等,可沒有計價軟件了,怎么辦?
安裝以后計價軟件就變成GBQ4.0-4646(hb)9868版本了 從程序里面找找看,不應該沒有的
2011-04-12 16:32:00
1.強烈建議,你先卸載原來的GBQ4.0老版本軟件; 2.重新安裝新的GBQ4.0軟件,應該就可以了,你重新弄下; 3.可能你下載的事“廣聯達最新整套解決方案”,如是這個你勾選你要安裝的軟件即可,下一步。 4.你在桌面看看有沒有快捷方式,如果沒有到【開始】中-廣聯達整套解決方案中看看有GBQ4.0.
2011-04-12 16:34:17
這個就是最新的計價軟件
2011-04-12 17:35:58
1、你的軟件是盜版的吧; 2、盜版軟件安裝了最新的版本后,是打不開計價軟件的; 3、如果你著急用就還用以前的安裝; 4、給你買軟件的人打電話,讓他給你升級光盤安裝就行了; 5、如果你的軟件是正版的,那安裝時就不會出現這個問題了,我試過了,正版的沒問題,安裝上升級版可以用;
2011-04-12 20:16:56
