xuehuanagepiao 2011-04-12 15:03:01 | 山東省 其他專業 | 1855查看 3回答
墻體剔槽線的計算
請問墻體剔槽線該如何計算,是只計算開關和插座部位的剔槽線嗎?請老師幫忙解答,謝謝!
已采納墻體剔鑿是奇偶要區分的,如果是結構預埋,可以敷設管而沒有敷設所發生的剔鑿是不能計算的。如果是不能配合土建施工而發生的剔鑿是要計算的。二次裝修的剔鑿是一定要算的。
2011-04-14 14:35:28
通常情況下是不計算 剔槽線 工程量的,因為應該在主題砌筑的時候加以預留的;
2011-04-12 15:04:02
安裝定額中包括墻體剔槽,除非是改造工程按延長米計算。
2011-04-12 15:04:33
