ms34881252 2011-04-12 13:26:51 | 北京市 其他專業 | 485查看 3回答
采保費的問題
我想問一下,關于采保費 ,有什么明確的文件規定嗎 ? 比如鋼筋,業主要求按他們公布的信息價進行調差,我可以在他們的價格上加上采保費嗎?問題補充:電力定額2006里有規定和嗎
已采納這個要經過甲乙雙方協商來決定, 如果沒有約定,就按業主公布的信息價進行找差
2011-04-12 13:29:33
采保費是可以記取的,如果甲方規定了按照信息價,你們可以再這個基礎上記取2%左右的采保費的,依據就是定額解釋文件
2011-04-12 14:28:46
沒有明確的規定,但是一般甲方供材都要計取保管費的。
2011-04-12 14:52:59
