小白 2011-04-12 12:12:42 | 北京市 其他專業(yè) | 1895查看 5回答
請問墻面裝飾先是抹水泥砂漿、刮膩?zhàn)?、合成樹脂乳液、然后粉刷石膏這樣對嗎?是否有必要粉刷石膏嗎?
請問墻面裝飾先是抹水泥砂漿、刮膩?zhàn)印⑼亢铣蓸渲橐?、最后粉刷石膏這樣對嗎?是否有必要粉刷石膏嗎?
已采納1、一次施工成活,順序應(yīng)該是:是抹水泥砂漿、粉刷石膏、刮膩?zhàn)印⑼亢铣蓸渲橐骸? 注:粉刷石膏一般是水泥砂漿誤差較大進(jìn)行找補(bǔ)的。 2、如果一個工程是抹水泥砂漿、刮膩?zhàn)咏还ず?,業(yè)主精裝修發(fā)現(xiàn)墻面誤差較大則還要進(jìn)行粉刷石膏找補(bǔ)、刮膩?zhàn)?、涂合成樹脂乳液。(雖然流程不合理,但也沒辦法,不能繼續(xù)刮膩?zhàn)诱移?,因?yàn)槟佔(zhàn)犹駮芽p,實(shí)際施工就是這么做的)
2011-04-12 15:40:32
你好,施工順序是抹水泥砂漿 刮膩?zhàn)? 涂合成樹脂乳液、最后粉刷涂料或乳膠漆 或者涂合成樹脂乳液作為面層
2011-04-12 12:16:17
順序是抹灰、刮膩?zhàn)印⑼苛厦鎸印M亢铣蓸渲橐骸⒎鬯⑹喽际敲鎸幼龇?/div>
2011-04-12 13:00:53
粉刷石膏也是基層做法,設(shè)計(jì)不要求就不用做這一層2011-04-12 12:41:38
粉刷石膏也是基層做法, 一般抹灰、刮膩?zhàn)?、刷涂料。具體要看圖紙中的墻面裝飾做法2011-04-12 14:50:31
