何靜嬡 2011-04-12 11:35:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1823查看 1回答
關于“不銹鋼欄桿制安 直型(A14-102)”子目的疑問
我要算1m欄桿要多少錢,如果直接套這個定額的話,每米大約130元,比實際的價格便宜了很多。預算中有近2千米的欄桿,如果直接套定額,預算可以少計一個大數目!查看“工料機”,所顯示的主材也與實際的不同,定額的主要材料是“D32不銹鋼管”,而實際中的欄鋼管有兩種規格,一種大約DN50,一種大約DN30。遇到這種情況大家是如何處理的? 不要回答“接市場價”之類的問題了,拿圖紙叫別人報價不現實。我可以做到的,可以算不銹鋼的每米平均重量。
已采納你要學會知其然還要知其所以然,你可以先計算出欄桿的總長,然后計算出每種不銹鋼管的長度,用每種鋼管的長度除以欄桿的總長計算出每種鋼管的含量,然后再定額子母里添加你所需要的那種規格的鋼管再把你算出的含量填上,吧不需要的刪去,每種鋼管的價格如果給實際不一樣然后在在人材機里進行調整即可 定額給的是一般的情況,實際中不可能給定額一樣的,要學會調含量的,欄桿的高度規格都會影響每米的單價
2011-04-12 11:46:37
