linxi84 2011-04-12 11:25:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 3回答
單構件輸入鋼筋
單構件輸入鋼筋,鋼筋彎鉤部分如何輸入?比如箍筋,直接選圖形輸入高寬,還用另加彎鉤部分長度嗎?問題補充:樁基礎中,樁長是只計算含鋼筋部分嗎?如樁長10米,4米含有鋼筋,鋼筋算量中樁長是計算四米嗎?基礎深度呢?
已采納彎鉤的長度不用輸入,只要選擇正確鋼筋形式后,軟件就會自動計算彎鉤的。
2011-04-12 11:27:03
如圖所示,你可以選擇的
2011-04-12 11:28:04
彎鉤可以輸入6.25d樁可以按4米輸入
2011-04-12 13:02:14
