何靜嬡 2011-04-12 11:08:21 | 廣東省 其他專業 | 9414查看 4回答
預算時,以“信息價”為準?還是以“市場價”為準?
同期造價站公布的“信息價”比“市場價”低,預算時,我是不是應該以“市場價”為準?
已采納:),你考慮的問題是正確的.問題的根本在于你的預算用途是干嘛。如用于投標,當然要以市場價為準(有招標文件暫訂價格的除外);如果是用于控制施工過程中掌握工程造價進度情況、用于控制材造用量等,并且結算是材料價格按實(確認價)結算的,用信息價還是市場價的意義就不大了,你選什么都行。 由此可見,預算材料價格采用那一種,取決于你的預算目的。你說的很對,市價場比信息價略高。你掌握這個標準,然后選擇就行了。
2011-04-13 06:03:34
這我們說的不算,得問你們的老板。
2011-04-12 11:16:08
你好,預算是以定額價為準,然后根絕合同約定材料價格是按照哪一期的信息價進入,再調整信息價
2011-04-12 11:09:35
如果沒有特別約定,清單計價可以按市場價計算。
2011-04-12 11:10:17
