茉妍 2011-04-12 09:07:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1444查看 2回答
原位標注中,次梁寬度與定義不同?
次梁寬度定義為300mm,在原位標注中,軟件默認的次梁寬度不是300mm,而是311,413,384等數值,與定義不符,這是怎么回事?需要手動修改嗎?問題補充:是在原位標注主梁時,在后面的選項中有一項是次梁寬度,這個寬度與定義的次梁(與該主梁相交的)寬度不符,
已采納可能是你畫梁時不是橫平豎直的,稍微有些偏差所致,如果沒有吊筋時,改與不改都可以,對計算鋼筋影響不大的。如果有吊筋,需要改為300的,否則計算的吊筋就不準確了。 如果次梁是斜的,該處的吊筋是需要加長的,但次梁加筋與箍筋相同是不需要加長的。
2011-04-12 09:15:50
以原位標注為準
2011-04-12 09:10:41
