hubeiqjsg 2011-04-12 08:16:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 5回答
異型樁承臺 畫法 如圖
形狀不規則 數字不規則 怎么畫哦 求高手幫忙解答問題補充:再發個詳細點的圖 不好意思了 各位 前面的圖是隨便畫的
已采納新建異性的,然后在表格中點自定義表格,自己設置軸線的這個距離,注意順序,從左到右,從下到上的,和建軸網的順序是一樣的,軸距也是和軸網的相似
2011-04-12 13:00:37
定義異性承臺,直接繪圖即可;
2011-04-12 08:22:37
根據圖紙建立“異形樁承臺”即可
2011-04-12 08:58:34
這個數據得按你的圖紙來,因為這個圖形的角度沒定,如果真要準確的繪制的話,要看圖紙了
2011-04-12 09:16:43
你好 你截個圖紙上的圖 將數據表清楚
2011-04-12 10:36:24
