麥麥 2011-04-11 17:16:04 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 383查看 3回答
抹灰工程謝謝
加氣砼砌塊內墻面抹水泥砂漿1:2和1:3各10公分15公分再抹膩子兩道批白怎么樣套?套什么定額?問題補充:江蘇定額
已采納你說的抹灰厚度應該是毫米單位,根據2003計價表墻527頁的 9、外墻內表面的抹灰按內墻面抹灰子目執行;砌塊墻面的抹灰按砼墻面相應抹灰子目執行。的規定,應該套13-13子目,然后把1:2.5換成1:2水泥砂漿。 也有審計事務所認為應該套13-15子目 理由是按照2001定額的綜合內容確定的 批膩子直接套省補16-1就可以了
2011-04-11 20:51:16
第13章墻面水泥砂漿20厚,調整單價組成含量,第16章內墻面批膩子二遍
2011-04-11 17:29:15
你的抹灰厚度肯定描述錯了,沒有抹這么厚,應是10MM和15MM。就套用加氣塊抹水泥砂漿,換算砂漿比例,在油漆涂料裱糊工程內找滿刮兩道白水泥膩子目就行了。
2011-04-11 17:31:00
