PaSS 2014-09-12 15:17:38 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 859查看 1回答
關于山東03定額套價項目解釋,請專家老師幫忙解答·······
問題1:在基礎層里邊有300厚筏板與1.2米高的CTL,套定額的時候是分開套一個基礎梁定額+再套一個有梁式滿堂基礎定額呢?還是把兩塊的混凝土工程量全部合一起就只套一個有梁式滿堂基礎?具體計算規則跟解釋在哪一本書最好能告訴下。 問題2:高層的現澆板與現澆梁得混凝土套用哪幾個定額?是單獨套平板跟單梁兩個定額子目嗎?還是也得合一起就套一個有梁板定額。也想找到哪本書上有詳細解釋能提供下。
根據工程量計算規則第四章二(二)3條“......。有梁式滿堂基礎,肋高大于0.4m時,套用有梁式滿堂基礎定額項目;肋高小于0.4m或設有暗梁、下翻梁時,套用無梁式滿堂基礎項目”。由此可見應把兩塊的混凝土工程量全部合一起就只套一個有梁式滿堂基礎。
這里存在一個有梁板和平板的概念問題;如果是板下梁與板同時澆筑,形成一個整體,即為有梁板。平板:就只能是由圈梁、剪力墻圍成的板。
按有梁板的工程量計算規則“1、有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板體積之和計算”。現在的高層結構多采用現澆板與現澆梁同時澆筑形成一個整體,由有梁板的定義概念可知:應按有梁板計算;即現澆板與現澆梁得混凝土合并套一個有梁板定額。
2014-09-12 15:41:58
