shadesky 2011-04-11 16:16:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 2回答
請教這段弧形梁怎么畫?
請教這段弧形梁怎么畫?
已采納先用直線畫梁,在左鍵確定起點后,用右SHIFT+右鍵確定畫長,從你的圖應該是-X方向,Y為零就行,這個-X值就是這道梁的直線長,確定后還在畫梁的狀態下,點選逆小弧,輸入半徑,再左鍵點中柱子就成型了。
2011-04-11 16:58:55
這是03G101-1的例子吧,我畫過,可以畫,但是弧長不對,我不會用截圖,可以使用,我畫的時候,分別建立3根柱子,有根柱子在4B25處的(軸線距離相等)上方,其實就是畫個半圓,把多余的刪去,你的方法簡單,跟說說說,謝謝
2011-04-11 16:33:38
