JIEYU 2011-04-11 16:13:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 3回答
導圖時,只有軸號和標識,沒有軸網,怎么識別軸網?謝謝。
這個有可能是你的CAD圖紙有可能是用天正高版本的軟件 做的 你將圖紙轉換為天正3的文件 就好了 天正菜單----文檔布圖----批量轉就
2011-04-11 16:25:22
導圖時,只有軸號和標識,沒有軸網,怎么識別軸網? 我的回答:估計是你的CAD圖紙繪圖不規范,或是圖中的凍結、鎖定等功能造成的,你可以導入后使用分解CAD圖功能將其進行分解,再進行識別就是了。
2011-04-14 15:27:01
您好:如果是天正做的,需要在天正軟件里面用LCJB命令將cad存成天正3版本,如果是cad,在cad軟件里面對圖進行分解。方法:拉框選中cad圖,在命令欄輸入X回車,多分解幾次,保存導入軟件即可
2011-04-19 17:58:35
