幸福 2011-04-11 16:06:43 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2326查看 3回答
散水怎么套定額
河北定額,散水做法 1、50厚c20細(xì)石混凝土面層 2、150厚3:7灰土,寬出面層100 3、素土夯實(shí)
已采納套用A4-250現(xiàn)澆鋼筋砼(商品砼) 其他 散水 混凝土一次抹光 定額是按60厚混凝土面層考慮的,你可以把含量調(diào)整一下 工作內(nèi)容: 1.挖土、拋于槽邊1m外,修理槽壁與槽底、拍底。 2.鋪設(shè)墊層、找平、夯實(shí)灰土墊層(包括燜灰、 篩灰、篩土)。 3.散水模板制安拆,混凝土澆搗、養(yǎng)護(hù)。 4.刷素水泥漿。 5.調(diào)運(yùn)砂漿、一次抹光。 6.灌縫、基礎(chǔ)回填等。 散水在土建定額里,裝飾中沒有,不管裝飾也好,土建也好,應(yīng)套用一個(gè)最合適的,既然有散水定額,執(zhí)行它最好
2011-04-11 16:49:35
你好,查看河北定額 有散水綜合項(xiàng)的
2011-04-11 16:07:36
套用灰土墊層和混凝土散水坡的定額項(xiàng)即可;
2011-04-11 16:07:30
