張賀 2011-04-11 15:04:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1348查看 4回答
2009GGL中梁通長筋不深入支座怎么輸入?
梁通長筋不深入支座怎么輸入?
已采納梁的下部通長筋有幾根是不深入支座的. 這種情況你直接原位標注輸入就可以了,比如6B25 (-2)/4輸入在下部鋼筋里,標識上一排的2根不伸入支座,下一排4根25的全部伸入支座。 你加我GID4363807,看看你的圖。
2011-04-11 15:34:12
可以按架立筋進行設置。 不伸入支座的的上部通長筋就是架立筋,要伸入支座的量肯定少。 也是可以的。只不過要輸入到上部鋼筋中。
2011-04-11 15:15:00
梁通長筋不深入支座怎么輸入?修改計算設置
2011-04-11 15:05:51
按03g-101的表示方法抄圖
2011-04-11 15:35:58
