liangkai0511 2011-04-11 14:31:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 983查看 13回答
鋼筋算量導入圖形算量后暗柱的處理
我在鋼筋算量中有暗柱的地方很多地方沒畫剪力墻,導入圖形后連暗柱一塊倒進去了,最后報表查看的時候暗柱和剪力墻的工程量是分開的,我想問下總的混凝土量和模板量加起來準不準確,會不會有多算的部分,比如說這一塊剪力墻加進去了,但暗柱也加進去了。我知道這樣鋼筋不準確,但我實在沒時間改了,我當初是導的CAD圖。我現在只想知道這樣圖形算量的量準不準確
(13)
已采納你可以找一段墻,計算下試試就知道準不準了。先把有暗柱的地方畫上墻算一個量,再把暗柱刪掉算一個量比較一下
2011-04-11 14:35:55
砼的工程量是不會錯的,但必須把暗柱套剪力墻的定額
2011-04-11 18:30:33
好像只有砼是準確的。模板、腳手架、鋼筋等都不準確
2011-04-13 08:44:11
肯定不準確,應該把暗柱刪除,畫剪力墻
2011-04-11 15:54:17
導入CAD圖后最好檢查一下,檢查結果如果和圖紙一樣,那算出來的量是準確的,如果門窗及墻洞沒有布置的話那兩舊不準了,另外。CAD到圖后最好檢查,尤其是梁,導進去的主梁與次梁很多地方是不連接的,這對樓板的布置和以后裝飾工程的算量是很不利的,需要大量的時間來修改。所以開始就把它做細了,后面的工作幾好做了。
2011-04-11 15:54:48
砼的工程量是準確的,你必須把暗柱也套取剪力墻的定額子目,
2011-04-11 16:28:15
把暗柱和剪力墻都套剪力墻的定額,總量是準的。只不過如果后期還要做裝下就不行了,因為墻沒有封閉。像這種框剪或剪力墻結構的,CAD導圖識別暗柱后,剪力墻貼著CAD圖自己畫,且在柱子里面的時候滿畫至柱邊,鋼筋是一樣的,導入圖形就不會像現在這么麻煩了。
2011-04-11 16:16:04
計算結果會很準確的,不會重復計算砼量的,不必擔心。
2011-04-11 16:58:03
砼量和模板量你合一起套墻的就行了。是一樣的。
2011-04-11 14:42:31
我這個問題我以前也遇到過,雖然在做構件做法時按墻體來計算,但是在圖形算量軟件中暗柱相當于柱子,在計算過程軟件還是按柱子的計算規則來計算,計算結果不是很準確,我特意打電話咨詢了廣聯達公司,要刪除安裝重新繪制墻體,可以現在按照暗柱繪制墻體然后再刪除暗柱。
2011-04-11 16:05:57
我在鋼筋算量中有暗柱的地方很多地方沒畫剪力墻,導入圖形后,將暗柱、暗梁刪除,改繪制成剪力墻后,重新計算就好了。
2011-04-13 15:50:22
模板和混凝土不會多算,這個會相互扣減的 鋼筋就不準確。
2011-04-14 18:00:41
你好,在鋼筋軟件繪制的時候,有暗柱的地方下面是都需要繪制剪力墻的,然后導入圖形算量的時候暗柱不導入。因為暗柱本身就是剪力墻的一部分了。
2011-04-15 09:34:21
