土木白白 2011-04-11 13:49:58 | 山東省 云翻樣 | 463查看 1回答
框架剪力墻結構
我設計的是10層框架剪力墻結構,寬19m,長50.4m,柱的截面是600mm*600mm,強厚200mm!那位高人幫我看看,我弄的剪力墻總長度是86m,夠不夠? 還有剪力墻的布置,在縱橫向剪力墻的多少怎么確定,縱向剪力墻和橫向剪力墻的長度之比大概是多少?還是沒有要求?
已采納剪力墻的長,不是自己隨意確定,要按照圖紙繪圖輸入。 在鋼筋軟件中,按圖紙輸入,計算。 剪力墻在縱、橫向的總長度的比,需要查看設計規范。 鋼筋混凝土結構設計規范。
2011-04-11 13:58:23
