puppy 2011-04-11 11:17:20 | 海南省 其他專業 | 1290查看 13回答
抹灰腳手架計算
海南省05建筑工程定額規定:墻柱面抹灰,裝飾項目均包括3.6米以下簡易腳手架的搭設及拆除。那么高度超過3.6米的內墻及天棚抹灰要計算什么腳手架呢?問題補充:海南省的定額沒有綜合腳手架,有哪位是海南的幫忙解答一下?
(13)
已采納海南省05建筑工程定額規定:墻柱面抹灰,裝飾項目均包括3.6米以下簡易腳手架的搭設及拆除。那么高度超過3.6米的內墻及天棚抹灰要計算什么腳手架呢? 答:不知道你目前做的是純裝飾項目還是新建工程 1)當工程是新建工程時,高度超過3.6米的內墻及天棚抹灰應的腳手架計算如下 墻面抹灰:不得計算,在砌筑墻體時按砌筑腳手架考慮,內墻砌筑高度大于 3.6 米 , 小于 6 米 時 , 按里腳手架乘以系數 1.2 計算。 天棚抹灰腳手架:可以套用滿堂腳手架計算。滿堂腳手架按基本層(其高度在 3.6 米 — 5.2 米 之間)和增加層(每增加 1.2 米 )分別列項,適用于室內凈高 3.6 米 以上的天棚裝飾工程。 2)當工程是裝飾工程項目,只是做裝飾時 內墻3.6米以上的腳手架:海南05定額沒有單獨的墻面抹灰腳手架子目,但是可以結合天棚抹灰套滿堂腳手架。
2011-04-17 10:25:56
直接套超高增加就行
2011-04-11 18:32:40
按照全統工程量計算規則,應該計算滿堂腳手架,應該是3.6至5.2米為基本層,超過5.2米,超過5.2米,每增加1.2米按增加一層計算,不足0,6米不計
2011-04-11 23:29:14
超過3.6米的內墻抹灰不需要套腳手架看,只需要天棚套滿堂腳手架即可。
2011-04-12 11:13:34
高度超過3.6米的內墻及天棚抹灰要計算,超過3.6米部分內墻及天棚的超高費。
2011-04-12 10:02:32
1、綜合腳手架計算規則,如圖: 2、按計算規則增加綜合腳手架的面積就行,套相應定額,乘系數;
2011-04-11 11:42:50
套滿堂腳手架.按m2 計算
2011-04-11 14:10:25
回答的很都價值,值得參考!!呵呵!
2011-04-11 15:22:05
計算增加樓層的裝飾面活動腳手架。
2011-04-11 11:24:49
計算增加層裝飾綜合腳手架。
2011-04-11 11:19:01
計算墻面腳手架和頂棚腳手架
2011-04-11 11:27:17
計算超出部分墻面抹灰的腳手架和天棚抹灰超出部分腳手架。
2011-04-11 11:34:50
看看當地定額關于超高費的計算規定,應該是超出部分套滿堂腳手架
2011-04-11 12:39:01
