zh****@sina.com 2011-04-11 10:00:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 2回答
請教一個鋼筋導入圖形的問題
請問為什么我把做好的圖形文件倒進鋼筋抽樣的時候,軸線部分只顯示出了輔助軸線,主軸線顯示不出來啊。。。。我在導入的時候軸線和輔助軸線我都勾選了,但是只顯示出輔助軸線,主軸線不見了。。。。。
已采納建議你再重新新建個鋼筋文件再導一遍圖形 這樣你新建個鋼筋文件然后合并這個待導入的鋼筋文件,然后保存,在新建個圖形文件導入這個剛保存的鋼筋文件,如果還不行,將你的鋼筋文件傳給我,我給你解決,gid9362358
2011-04-11 10:04:58
那你在單獨導入一次,只勾選軸線后導入。 在鋼筋中刪除所有輔助軸線后勾選軸網重新導入。
2011-04-11 10:02:16
