袖手旁觀 2011-04-11 09:39:53 | 四川省 其他專業(yè) | 1808查看 1回答
建筑施工增加費用
建筑施工增加費用 比如建筑物超高施工增加費,這個費用在什么情況下才計取啊,怎么計取? 建筑施工增加費用除了超高施工費,還包括哪些呀?
已采納看計算規(guī)則,上面對超高費有詳細計算過程, 高層建筑增加費和超高增加費是疊加計算的 1 在平屋面保溫屋面中排汽孔 2 樓梯欄桿中的預埋鐵件 3 油漆、涂料[url=javascript:;]施工[/url]用腳手架 4 預制板梁砼:板梁封頭砼、運輸、安裝 5 鉆孔灌注樁:入巖深度的鉆孔(該[url=javascript:;]項目[/url]市政和公路定額項目包括內容差距很大) 6 戶內管道安裝的吹掃容易遺漏 7 室外管道安裝的超高費 8 角鋼的制造安裝及其主材費用 9 溝槽土方單側棄土的系數(shù)容易遺漏 10 外運土的人工系數(shù)忘卻乘 11 電纜、電線等上清單只是提供凈[url=javascript:;]工程[/url]量,在組價時還得加上預留、曲折、損耗等長度 12 在配電柜安裝清單中根基型鋼容易漏 13 給排水上管道安裝清單中套管容易漏 14 風管穿墻的封堵 15 調節(jié)閥試壓沖刷臨時短管制造安裝。 16、裝備安裝吊裝機具攤消。 17、工藝管道安裝中法蘭安裝的螺栓是未[url=javascript:;]計價[/url]資料。 18、安裝部分:高層建筑增加費 計算的基數(shù)包含6層或20m以下的全體人工費。在高層建筑同時又符合超高施工條件時,高層建筑增添費和超高增長費是疊加盤算的。 19、屋脊線、蓋板!重要是零碎部件! 20、一些零碎的、小型構件砼容易漏算; 21、屋面分格縫,特殊有架空隔熱層時,水泥砂漿找平層有分格縫,而且在隔熱板上也要做分格縫; 22、一些規(guī)范請求的也容易漏項,比如:墻長超過5米時要增設構造柱,墻高明過4米時要增設壓梁;23、設備安裝加墊鐵、管道安裝時支架制作、安裝、油漆防腐; 24、通風管道安裝的帆布接口; 25、樓梯間頂層滿堂腳手架、屋面分格縫、[url=javascript:;]設計[/url]闡明中構造請求以及一些室內外零碎構件。 26、外墻抹灰分格嵌縫有相應的定額子目,所用資料不同,應套用相應的子目 27、板的負筋散布筋很容易漏,因為圖紙基本沒反應。除了要看下工地看看以外,沒別的措施。 28、在挖土方工程中,現(xiàn)在的計價表,挖濕土方的抽水費未計入(以前的定額是包括),現(xiàn)在歸入在[url=javascript:;]辦法[/url]項目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支護章節(jié)內。在編制時,不要忘了啊! 29、各種建筑的伸縮縫:屋面的分格縫、外墻與散水交接的瀝青嵌縫; 30、結構柱的突出部分; 31、預制板間的現(xiàn)澆帶; 32、打預制樁的,樁頭、接樁、送樁等。 33、鉆沖孔樁的,美女熱舞,鋼護筒、入巖增添費、操作平臺、砼是采取水下砼澆筑。 34、鋼板樁打、撥離開套子目、在基坑作業(yè)和在坑上作業(yè)的系數(shù)。 35、沒有詳細的布置圖,但圖紙闡明中提到的項目。如填充墻的結構柱、砌體加筋等。 36、措施項目費用的大體積砼的測溫費。 37、土建工程為二裝的預留預埋件。 38、土建工程中窨井、化糞池項目如套綜合定額,別漏了其中相應的措施項目,如挖濕土排水費、基坑排水費及腳手、模板費等。 39、暖通工程中容易遺留的項目: 1)空調風管閥門、靜壓箱,風機盤管回風箱的保溫; 2)裝備本體與管道銜接中的法蘭; 3)屋面水體系管道中的土建支墩; 4)末端裝備采取的減振辦法。 40、[url=javascript:;]合同[/url]文件并不是一張紙,包含[url=javascript:;]投標[/url]文件等,施工組織設計直接影響措施費的構成,依照規(guī)范施工則是合同內容之一。比如投標時按24小時持續(xù)施工考慮,夜間施工措施費就不能不考慮,噪聲等環(huán)境掩護費用也不是簡略的費率就可以取代的。再比如設計圖紙規(guī)定用PE給水管,但并未闡明屋面部分要采用什么措施,按規(guī)范PE管不能爆曬,應有維護措施,報價時就應當斟酌。另外,定額和規(guī)范不符時,應以規(guī)范為準,因為驗收以規(guī)范為準。 41、對清單項目和下掛定額子目標連接不能完整控制(包含工程量計算規(guī)矩、[url=javascript:;]工作[/url]內容等)。定額有計算規(guī)矩,清單有計算規(guī)則,兩者必需一致。比如前面多次有人提到的管道支架和穿墻套管,按清單是應當計算,不就應該很滿足了嗎,不過室內管道安裝定額通常都包括支架和套管(各地規(guī)定有不同),再計算就反復了。 42、樓梯石材踏步開槽容易漏掉,墻面裝飾不同的裝飾材料接縫處理,頂棚扣板四周壓線易漏算。 43、土建里面的:人機配合挖土有個系數(shù),濕土也有系數(shù)。-0.06地位的防潮層。 44、土建中還有個東西容易忘,就是支持鋼筋用的馬凳,實際施工中這個也是不小的數(shù)字,而且很煩。 45、土方類別及運距; 46、洞內、地下室內等需照明施工的人工費增長40%; 47、結構柱圈過梁模板砼計算; 48、管樁樁芯砼、送樁及實驗樁的計算、管樁長度應計樁尖長度; 49、磚砌欄板1/4、1/2厚定額按900斟酌,每增長或減少人材機需調整; 50、樁芯圓鋼板、預埋鐵件等刷防銹漆等; 51、不規(guī)矩墻面抹灰、墻面釘鋼絲網(wǎng)等人工增加; 52、墻面抹灰垂直高度超高抹灰厚度調整; 53、電氣豎井橋架工程量統(tǒng)計有出入,原設計沒有具體的安裝大樣圖,由預算人員依據(jù)經驗自行斟酌安裝方法。 54、高大廠房安裝所用腳手架費用。一般鋼構造不搭設腳手架。 55、鋼筋工程中的墊鐵可算在鋼筋工程中?(按各地情形)。 56、抹灰工程中用的那個鐵絲網(wǎng)山東省2006版耗費定額已單設子目,進入直接工程費。 57、腳手架費用應以被同意的施工組織設計中的做法盤算。 58、裝潢中的門的特別五金,還是會移情別戀,尤其是防火門。 59、容易把室外臺階的底面抹灰漏掉 60、容易漏大體積砼里設置的金屬導熱管 61、不同砼等級澆筑時設置的快易收口網(wǎng) 62、在做裝潢裝修時清單項目多是按完成面計算的。很多項目看起來是完全的,如果不細心看設計圖紙和施工規(guī)范及[url=javascript:;]招標[/url]文件是很容易漏算,導致清單組價不合理。 63、夾板基層的防潮防火及防蟲等處置,色情,石材防潮處理,石材、拋光磚等邊角磨邊抽槽等細部處理,淺色的石材做地面多用白水泥等。較高的天花吊筋的反撐辦法及防護,特別裝潢部位按設計請求拼接時需裁減資料時的損耗等。 64、梁高明過700MM和墻的對拉螺栓; 65、框架柱部分的砌體加固; 66、基本滿堂腳手架 67、梁板墻增添的單項腳手架 68、外墻抹灰中的分格嵌縫項目,一般的也較容易忽略的,就是和你去搶劫。 69、腳手架項目中的油漆刷漿用腳手費容易不計的。 70、加氣塊墻面處置。 71、以投影面積盤算的砼工程(樓梯、陽臺等)中砼含量大于定額含量應調整。 72、管道與自控專業(yè)接口部分,取源部件可能會呈現(xiàn)多算 73、腳手架的搭拆容易漏項 74、照明體系燈具安裝超高費和其體系調試很容易遺忘 75、樓梯間的最上段,記取的腳手架費不同下邊。 76、防水材料附加層厚度的調整。 77、散水的油膏灌縫 78、樓梯預埋件; 79、衛(wèi)生間等墻體上的砼翻邊(當然此類屬于劃分問題,未算部分往往在墻體中計入了,可是在編制清單中這是個醒目標問題哦); 80、地下室工程中的照明費用; 81、女兒墻變形縫的瀝青麻絲 82、預埋鐵件 83、出屋面煙囪 84、陽臺處的雨水管 85、清單投標報價中,預制構件以個計價時,預制構件上的預埋鐵件 86、回填土中的挖土和運土; 87、挖土(挖槽或挖坑)中的運土; 88、基本墊層; 89、木制造的油漆; 90、磚基本防潮層 91、土方人工清底時的難度系數(shù); 92、室外工藝管道安裝時的腳手架費用; 93、鋼構造焊接的無損檢測費用; 94、工藝管線的穿墻套管封堵; 95、沉降觀測點的鋼筋頭及所用的人機費96、加氣塊墻面處置。 96、人工費調整。 97、根基大放腳頂面防腐。 98、細石混凝土地面中的混凝土強度調整。 99、門窗中的油漆及五金。 100、安裝工程中的主材價錢
2011-04-11 09:47:21
