Ansel.chou 2014-09-12 14:45:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 4回答
框支梁箍筋肢數超10
如圖框支梁箍筋為B12@100(14)。在廣聯達定義時如何處理。謝謝
已采納?
內箍筋(1個空檔單邊長)計算方法:
(截面長 – 2個保護層(箍筋外皮)- 2個箍筋直徑? – 1個縱筋直徑)
/ 縱筋 n 個空檔 + 1個縱筋直徑 + 2個內箍筋直徑。
例:截面長=800;保護層=20;箍筋直徑=10;縱筋直徑=18;n=5。
??? (800 – 40 – 20 – 18 )/ 5 + 18 + 20 =182.4
2014-09-13 15:24:04
如圖框支梁箍筋為B12@100(14)。在廣聯達定義時直接在框支梁箍筋屬性中輸入B12@100,箍筋支數為(14)即可。
2014-09-12 15:41:02
?大神。把你的截面尺寸放出來看看呢。26根25的鋼筋只需要一排就裝完了。很不一般呢。讓小弟長長見識。
?定義的話。箍筋肢數直接輸入就行了。具體擺放我沒見過實際的。不能確定是不是準確。
2014-09-12 16:35:09
你好!
軟件中是梁只定義到10肢箍的,因此建議你可以在其他箍筋定義,一個大箍和6個小箍
2014-09-12 16:23:36
