雨后彩虹 2011-04-11 08:52:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1135查看 4回答
鋼筋2009,請教兩棟樓在一起設計,中間連著地下車庫,只有首層層高不一樣,我要怎么樣畫在一個里面
已采納建議你將兩棟樓分開繪制 繪制完一個樓后,復制到另一個工程,修改不同的樓層構件就可以 這樣比較方便 也快 你好,不建議你合并,合并后鋼筋計算不會準確,因為層高信息不同
2011-04-11 08:53:22
最好分開繪圖,如果需要繪圖以后也可以合并到一起的;
2011-04-11 08:53:40
答;你可以根據自己的水平,如果水平高的話,你可以繪制在一起,分區繪制,把相應的標高調整,如果技術水平不高時,可以分開繪制,最后合并工程。
2011-04-11 08:57:50
可以連在一起畫 但是要調整相應的標高 也可以按3個工程分開話 但是3個工程結構相連接的部分需要注意搭接等
2011-04-11 08:58:23
