低頭望地╮放肆的詻笑 2014-09-12 17:29:00 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1049查看 2回答
系統圖如何識別
請問 電氣系統圖怎么識別,老是識別錯誤,請哪位指教下,我以具體配電箱為例,最好能截圖給我看下 謝謝
回復:首先要明確電氣系統圖識別的意義是什么,再去判斷是否去識別系統圖;
電氣系統圖識別無非是為了定義構件而已,而且定義了全部回路,尤其是戶內箱很多相同的回路無非是回路編號不一致,也要全部定義,在定義中會出現很多的構件,顯得眼花繚亂;其好處是,識別完系統圖,可以直接選擇CAD線后,直接選擇定義的構件,不需要考慮其私有屬性;
基于以上,你看看你?的系統圖是否便于識別,是否需要識別;
識別系統圖,拉框選擇系統圖,可以進行編輯、修正,并不是簡單的識別一下就自動ok的。
2014-09-13 07:44:01
系統圖不是用來識別的,就是成功識別了也不可以用,因為其系統圖中比例是不定的,那是透視圖,不是平面圖,不可以識別。
系統圖是用于了解平面圖中的不能表示出來的部分,只是用于參考和輔助理解平面圖的,放在臺面上看就好。
2014-09-13 07:11:17
