森林的顏色 2011-04-11 07:24:10 | 山東省 其他專業 | 1564查看 1回答
筏板基礎鋼筋馬鐙的施工方案
我要搞施工現場的馬鐙施工方案,我們的筏板厚度為1M,大概需要三型的馬鐙,那摩這個筏板基礎鋼筋馬鐙的施工方案是怎么弄啊?我都急死了?幫幫我老師
已采納注意馬蹬筋的尺寸,L1是馬蹬筋的長度,你可以根據筏板的寬度均等分處理,L2是馬蹬筋的腳長,一般在120mm左右,原則是站得穩就行,L3是高度,要自己計算,有斜度因素,一般馬蹬筋的垂直高度=板厚-保護層-面筋的規格植筋。
2011-04-11 07:32:57
