13****@139.com 2011-04-11 07:15:59 | 河北省 其他專業 | 804查看 3回答
商品砼問題
商品砼購買用量與預算用量有損耗系數嗎?一般購買的含水多,與實際按圖計算用量不夠用。
已采納商品砼購買用量與預算用量有損耗系數嗎?一般購買的含水多,與實際按圖計算用量不夠用。 定額中含有1.5%—2%的損耗,土建定額為1.5%,市政定額為2%,需看各個定額項目。實際采用時,根據你使用的塌落度不同,損耗也不同,塌落度越大,損耗也越大,特別是采用泵送時,損耗會更大,所以,在施工時,盡可能的降低商砼的塌落度,以減少商砼的損耗。另外,在與商砼供應商簽訂協議前,應將商砼的損耗問題仔細磋商。
2011-04-11 07:35:57
要想商砼損耗降到最小,在訂購商砼時你要求按施工圖量結算。
2011-04-11 08:05:17
施工圖預算出的是實體量,振搗后的密實體積,購買的是混凝土自然體積,有施工損耗、構件充盈系數的因素,所以購買的商砼量肯定要大于計算量的,定額子目中葉考慮了這個因素,已經做了必要的測算調整。
2011-04-11 07:37:58
