oβaЪЧ唄 2011-04-11 01:11:53 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1135查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)綜合單價(jià)是不是只有在清單計(jì)價(jià)形式中才能出現(xiàn),定額計(jì)價(jià)形式中是沒(méi)有綜合報(bào)價(jià)的是么?
(在考慮實(shí)際情況下,而沒(méi)有特定要求時(shí))投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)是不是固定以清單計(jì)價(jià)形式報(bào)呢?有以定額計(jì)價(jià)形式報(bào)的么?要是想用綜合單價(jià)報(bào)投標(biāo)價(jià)的話是不是只可以選用清單計(jì)價(jià)呢?請(qǐng)問(wèn)這有專門的分類和定義嗎?比如投標(biāo)就要用清單計(jì)價(jià)決算就用定額計(jì)價(jià)呢?
已采納在考慮實(shí)際情況下,而沒(méi)有特定要求時(shí))投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)是不是固定以清單計(jì)價(jià)形式報(bào)呢?有以定額計(jì)價(jià)形式報(bào)的么?要是想用綜合單價(jià)報(bào)投標(biāo)價(jià)的話是不是只可以選用清單計(jì)價(jià)呢?請(qǐng)問(wèn)這有專門的分類和定義嗎?比如投標(biāo)就要用清單計(jì)價(jià)決算就用定額計(jì)價(jià)呢? 主題說(shuō)明你理解對(duì)的。綜合單價(jià)只有在清單計(jì)價(jià)形式中才能出現(xiàn),定額計(jì)價(jià)形式中是沒(méi)有綜合報(bào)價(jià)的 投標(biāo)就要用清單計(jì)價(jià),結(jié)算也用投標(biāo)時(shí)的清單計(jì)價(jià)結(jié)算。有時(shí)建設(shè)單位投標(biāo)時(shí)用清單計(jì)價(jià),結(jié)算時(shí)用定額計(jì)價(jià),就是把投標(biāo)時(shí)的都廢止了,這么做是錯(cuò)誤的
2011-04-11 08:11:27
沒(méi)有要求是不需要用清單報(bào)價(jià),工程量清單是甲方編制,乙方組價(jià)報(bào)價(jià)的。 定額報(bào)價(jià)就是自己計(jì)算工程量,自己套定額計(jì)算后的總造價(jià)。
2011-04-11 07:59:56
綜合單價(jià)是只有在清單計(jì)價(jià)形式中才能出現(xiàn),定額計(jì)價(jià)形式中是沒(méi)有綜合報(bào)價(jià)的,你的理解是正確的。 (在考慮實(shí)際情況下,而沒(méi)有特定要求時(shí))投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)是不是固定以清單計(jì)價(jià)形式報(bào)呢?有以定額計(jì)價(jià)形式報(bào)的么?要是想用綜合單價(jià)報(bào)投標(biāo)價(jià)的話是不是只可以選用清單計(jì)價(jià)呢?請(qǐng)問(wèn)這有專門的分類和定義嗎?比如投標(biāo)就要用清單計(jì)價(jià)決算就用定額計(jì)價(jià)呢? 這個(gè)問(wèn)題在GB 50500-2008工程量清單計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中已經(jīng)說(shuō)得很清楚了,在其總則第1.0.3中規(guī)定:全部使用國(guó)有資金投資或國(guó)有資金投資為主(以下二者簡(jiǎn)稱)“國(guó)有資金”)的工程建設(shè)項(xiàng)目,必須采用工程量清單計(jì)價(jià)。 第1.0.4條規(guī)定:非國(guó)有資金投資的工程建設(shè)項(xiàng)目,可采用工程量清單計(jì)價(jià)。 根據(jù)上述規(guī)定: 投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)是不是固定以清單計(jì)價(jià)形式報(bào),主要是看投資的主體是否為“國(guó)有資金”,根據(jù)第1.0.4條規(guī)定,肯定也會(huì)有以定額計(jì)價(jià)形式報(bào)價(jià)的。 要是想用綜合單價(jià)報(bào)投標(biāo)價(jià)的話,是只可以選用清單計(jì)價(jià)的,GB 50500-2008工程量清單計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)就是專門的分類和定義的文件,比如投標(biāo)就要用清單計(jì)價(jià),決算就用定額計(jì)價(jià)是不符合清單計(jì)價(jià)的,應(yīng)該是投標(biāo)就要用清單計(jì)價(jià),決算也要用清單計(jì)價(jià)的。
2011-04-11 05:59:50
用什么方式報(bào)價(jià)主要由甲方?jīng)Q定,投標(biāo)和結(jié)算一般是按一種計(jì)價(jià)方式的
2011-04-11 08:14:06
