lili 2011-04-11 00:36:46 | 陜西省 其他專業 | 953查看 2回答
內蒙09定額和04定額
在同樣的條件下(措施和價差等),內蒙09定額和04定額套價,哪個造價高,最好是土建和裝飾分開分開對比,謝謝!急用
內蒙09定額和04定額造價對比,同一個工程,在同樣的條件下(材差),內蒙09定額和04定額套價肯定用09定額套價比用04定額套價造價要高。因為09定額采用的人、材、機的價格、取費的費率相應的都做了調整,肯定用09定額做出在預制算比用04定額要高些。
2011-04-11 06:04:40
同一個工程,在同樣的條件下(材差),內蒙09定額和04定額套價04造價比09高,土建和裝飾分別對比比綜合對比要高。這是我們經過測算的。并不是09比04高。主要原因是04定額是按工程直接費進行取費,而09是按照人工+機械進行取費,雖然09的取費費率比04高,但是取費的基數09就比04少了很多。另外09定額的人工含量和機械費都比04降低了。
2011-04-11 07:27:07
