~燕子~ 2011-04-10 21:25:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 963查看 3回答
鋼筋軟件中屋面鋼筋如何布置?
屋面已經在圖形軟件中畫好,導入到鋼筋軟件中。屋面板有坡度已經分割,但是鋼筋布置的區域不是被分割后的區域,我用自定義區域布置的,但是布置完的鋼筋在三維視圖中看到的是在頂層平面的,不是在屋面板里的,這種情況該怎么處理?
已采納你所說情況是軟件的問題,不止你提出這個問題,不能跟著坡度走的,但是不影響鋼筋量的計算。只是一個三維顯示的問題。
2011-04-10 22:07:19
這個問題在新版本里將會解決的。好多用戶反應了這個情況,但這只是軟件三維顯示的問題,不影響你的工程量,只要你俯視視角布置時范圍沒弄錯就行了。
2011-04-10 22:11:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
