拓荒者 2011-04-10 20:15:11 | 陜西省 其他專業 | 180查看 4回答
CAD導圖
老師,您好!請問基礎梁導入后屬性中是框架梁,如何修改為基礎梁?謝謝!
基礎梁導入后屬性中是框架梁,如何修改為基礎梁? 可以在其屬性中把框架梁修改為基礎梁就行了。
2011-04-10 20:19:11
如果是基礎連梁如下圖一在定義里修改就可以 如果要修改成基礎梁,那就應該先新建基礎梁,然后選中將要修改的梁右擊--修改圖原名稱--選擇基礎梁,如下圖二三
2011-04-10 20:30:02
在GGJ2009-718及以上的版本中,在右鍵下拉菜單中有“構件轉換”功能,轉換就可以了。
2011-04-15 10:14:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
