shirmp 2011-04-10 20:11:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 1回答
剪力墻水平鋼筋問題
剪力墻水平鋼筋遇上暗柱時,水平鋼筋應該算到暗柱盡頭。如果繪制方式把剪力墻畫到了暗柱邊線時。水平鋼筋就會出現多個長度。 求解釋。- -# (繪制到暗柱盡頭是想方便在圖形算量時刪掉暗柱以后直接剩下剪力墻。不需要再做延長等操作。) 求個不兩難的解決方案。問題補充:1樓的達人。您我得想法是一樣的。但是結果就是不是我們所想的那樣。您可以嘗試下
已采納剪力墻繪制時 將暗柱“覆蓋”,計算的鋼筋量才準確;導入圖形時,你不選擇導入暗柱就是了。
2011-04-10 20:14:53
