LUCK 2011-04-10 18:55:44 | 北京市 其他專業(yè) | 3570查看 3回答
材料費(fèi)調(diào)整
人材機(jī)匯總里面有一項(xiàng)是材料費(fèi)調(diào)整,是什么意思?請(qǐng)專家?guī)椭獯稹?/div>全部回答 (3)
這是定額編制的數(shù)據(jù)調(diào)整,比如,定額站編制的定額子目的材料費(fèi)合計(jì)價(jià)為200元,在子目的人才機(jī)中各種材料按含量*材料定額單價(jià)后的價(jià)是四舍五入的數(shù)據(jù),全部材料的費(fèi)用合計(jì)就不一定正好是200元,可能多一點(diǎn)也可能少一點(diǎn),這是就需要用材料費(fèi)調(diào)整處理,有正數(shù),也會(huì)是負(fù)數(shù)。
2011-04-10 19:03:51
1、人材機(jī)匯總里面有一項(xiàng)是材料費(fèi)調(diào)整是措施費(fèi)中腳手架、垂運(yùn)費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試、超高費(fèi)、操作高度增加費(fèi)中定額基價(jià)中考慮的材料費(fèi); 2、你可以在人材機(jī)匯總中選中材料費(fèi)調(diào)整,點(diǎn)顯示對(duì)應(yīng)子目,就可以看它是哪個(gè)子目的材料了; 3、在實(shí)體項(xiàng)目中,套的定額中有材料費(fèi)、其他材料費(fèi),而措施項(xiàng)目中則是材料費(fèi)調(diào)整費(fèi),是措施相對(duì)于實(shí)體的材料而言的; 4、操作如圖:
2011-04-10 19:06:20
人材機(jī)匯總里面有一項(xiàng)是材料費(fèi)調(diào)整 主要出現(xiàn)在補(bǔ)充材料時(shí)會(huì)出現(xiàn),在定額子目?jī)?nèi)換算補(bǔ)材料,會(huì)出現(xiàn)材料費(fèi)調(diào)整,將材料費(fèi)調(diào)整改為所要補(bǔ)的材料名稱,人材機(jī)匯總里面就出現(xiàn)所補(bǔ)材料的價(jià)和量了.
2011-04-10 20:56:40
其他類似問題 查看更多 -
