  • 綜合單價調整的問題
    書上講的"工程變更引起實際完成的工程量增減超過工程量清單中相應工程量的10%時可以調整綜合單價" 請問: 清單工程量為安裝100個水表,實際要安裝120個水表,但人工費單價、材料費單價、機械費單價是不會發生變化的,如果請單中每個水表綜合單價為600元,實際仍然可以按照每個水表綜合單價為600元,只是實際中用600乘以120而不是乘以100.這樣不就行了。干嘛調整綜合單價? 也就是說直接調整工程量就行了,干嘛調整綜合單價?
    問題補充:1.假如合同價為500萬大洋,清單中包含了二次搬運費、夜間施工費共計3萬大洋,但實際施工過程中卻沒有發生二次搬運、夜間施工,那么:工程結算時,應當從500萬大洋中減去3萬大洋,對嗎? 2.如果清單中包含了某分部分項工程,但實際施工時卻沒發生該分部分項工程,請問:工程結算時,該分部分項工程的費用是否應該從500萬大洋中減掉? 3.總之,工程結算時,是不是應該從500萬大洋中減去實際施工過程中沒有發生的分部分項工程和措施項目費用? 清單中沒有包含的分部分項工程和措施項目,在施工過程中如
    "工程變更引起實際完成的工程量增減超過工程量清單中相應工程量的10%時可以調整綜合單價",這要看招標文件及合同中是否這樣注明,如果 這樣注明 的話,清單工程量為安裝100個水表,實際要安裝120個水表,那么100個水表執行原綜合單價,20個水表需要重新 組價。 清單中沒有包含的分部分項工程和措施項目,在施工過程中如果發生了或者清單中包含了某分部分項工程和措施項目,但實際施工時卻沒發生該分部分項工程和措施項目,結算時分部分項工程沒有發生的應該按原報價扣除,新增的應該按原報價原則重新報價報請甲方或監理方認可,關于措施費調整要看招標文件或合同中是否有措施費包死的約定,如果有的話,不管增減都不做調整。如果沒做約定的話,就按分部分項工程處理原則處理。
    2011-04-10 20:36:32
  • 措施項目是包死價,不管發生與否都不扣,工程上的沒發生時需要扣除
    2011-04-10 17:24:11
  • 回答你的主要問題:看你是甲方還是乙方了,在清單計價中,工程量清單是甲方提供的,單價是乙方報的,一般是不做修改的。如果實際超出規定的數量,可以走簽證。 下邊的補充問題:主要看合同是如何約定的。如果是總價包死的,不管發生不發生,都不能扣除。
    2011-04-10 18:01:45
  • 主要看合同約定,沒有明確約定,沒有干的項目結算中都要扣除
    2011-04-10 17:36:36
主站蜘蛛池模板: 邯郸市| 兖州市| 田林县| 平阴县| 来宾市| 舞阳县| 泾阳县| SHOW| 漳浦县| 合山市| 广饶县| 阳春市| 施秉县| 长白| 长沙市| 开平市| 安宁市| 凤城市| 铜山县| 友谊县| 阿拉善盟| 沭阳县| 建德市| 东莞市| 五台县| 宝坻区| 香格里拉县| 阜康市| 镇远县| 和龙市| 连江县| 凉城县| 汝州市| 绥棱县| 斗六市| 腾冲县| 阳信县| 丰县| 湘潭县| 中西区| 石城县|
