huanghan234 2011-04-10 16:18:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 4回答
負筋有1/3全長拉通
板配筋采用分離式配筋,板端上下1/3處按負筋設置,中間1/3負筋全長拉通設置。在軟件中如何繪制方便計算?
中間的三分之一可以用受力筋來畫,類別設置為面筋,繪制方法用自定義范圍繪制,只繪制三分之一的位置就可以了
2011-07-29 12:49:42
定義負筋,畫。中間拉通的,可定義溫度筋畫。可以利用復制,如果找出對稱軸,可以鏡像。
2011-04-10 16:23:23
可以利用不知溫度筋的方式布置; 不需要分塊,直接定義溫度筋即可;
2011-04-10 16:18:42
遇過同樣的問題,不知道怎么畫才最節約時間 哎
2011-04-10 23:05:15
