jz****@163.com 2011-04-10 12:33:07 | 湖北省 安裝算量GQI | 725查看 3回答
廣聯達安裝圖形算量
我用安裝圖形算量計算電線時有一段是橋架我用電線導管,在用回路識別選定一個回路進行識別,然后在線管與橋架處自動生成立管這樣軟件可以計算橋架中電線,如果識別幾個回路后再生成立管軟件就不計算橋架中電線。
在橋架中是不會計算電線的工程量的,它只計算橋架的長度,配線的長度是包含在與橋架相連的第一根導管里的。
2011-04-12 15:47:20
應該識別一個回路,生成一次立管的,這樣應該就沒有問題了;
2011-04-10 14:05:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
