何靜嬡 2011-04-10 11:43:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 1009查看 3回答
看圖,此欄桿大約多少錢一米?
大約一米二高,很常用的一種欄桿,在廣東地區(qū)一般多少錢一米?問題補充:單位計價時:清單工程量是不是以“米”為單位更為準(zhǔn)確——清單編碼是不是使用“020107001(金屬扶手帶欄桿、欄板”)?但我看,并沒有扶手、欄板! 如果使用“010606009(鋼欄桿)”呢,又是否合適?此清單及相關(guān)子目的計量單位都為“T”。 主材是“不銹鋼”,我找不到用不銹鋼制作欄桿的合適子目!而組價子目具體套哪個? 注:廣東地區(qū)定額
已采納這樣的呀,不好說。一般是100到150之間吧。你還是按照延長米算吧,看看到底不同直徑的管用了多長。個子統(tǒng)計出工程量。這個不是按照圖集做的。 這樣的話可以的。
2011-04-10 11:46:45
這不大好說,得看使用管的壁厚,非標(biāo)的和國標(biāo)的價格差別很大
2011-04-10 11:50:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
